jonatk skrev:
Lämnade barnen på dagis 8 imorse. Klockan 10 skulle jag använda bilen igen.
Sätter i nyckeln och vrider till läge 1, klockan samt tripmätare/färddator nollställs(eftermarknads stereo nollställs ej).
Vrider för att starta motorn, inget händer. Inte ett knyst, inte ens ett försök att dra runt motorn.
Mäter spänning, 13volt på batteriet.
Försöker igen, tar ut nyckeln, vrider till läge 1 - nu nollställs inget! Klockan tickar på, men motorn vrids inte runt det minst. Inte ett knyst.
Tilläggas bör är att vid start vanligtvis måste nyckeln ligga i läge 2 i ett par sekunder för att motorn(oftast!) ska starta på första vridet. Vrider man för att starta direkt så går det alltså inte alls.
Ibland, trots att man haft nyckeln i läge 2 några sekunder så måste man försöka en andra gång för att starta motorn.
Det som jag tycker är konstigast i sammanhanget är att klockan/färddator nollställs, inte eftermarknads stereo.
Vart KAN felet ligga? Styrenheten? Relä? Säkring till startmotor? Startmotor kaputt? Några idéer?
