4389
Vektyg till split fälgar
827 Inlägg
15 september 2013
Hej! handlat  3 delat split fälgar som behöver lätt renovering ( polera kanter )
och undrar om någon vet hur mkt man spänner åt små skruvarna samt om någon kan bekfräfta om det är insexnyckel man använder till split skruvarna?
Tack
Ingen dör oskuld för livet f*ckar oss alla!
"Unloaded"
1 557 Inlägg
15 september 2013
Först vill vi veta vad det är för modell/bild, innan man bekräftar/förnekar något. Menar du split-bultarna? 3-delat och insex låter lite udda isåfall(betyder dock inte att det inte finns), eller menar du till någon typ av centrumkåpa?
"When innovation meets passion!"
"Unloaded"
1 557 Inlägg
15 september 2013
Moment för split-bultar varierar, men mellan 10-20nm nånstans skulle jag köra på. Om det är de det gäller.
827 Inlägg
15 september 2013
sådana fälgar är det. ja split-bultarna är det jag menar
https://www1.garaget.org/gallery/images/13/12935/12935-55f679c331ced9ba318ea7b5d36cf51b.jpg
lånad bild
ClubJDM
531 Inlägg
16 september 2013
Olika verktyg till olika märken. Själv hade jag en 12kantig specialare. Ta med en fälg in till närmaste affär med stort utbud på hylsor och köp en som passar. Sen ca 15nm och locktight alla!
"Unloaded"
1 557 Inlägg
16 september 2013
Varför locktight/loctite? Känns drygt om man vill splitta fälgarna igen?
TS; jag ska förtydliga, ta en bild/fixa bild på fälgen, stor gärna, där man ser splitbultarna ordentligt. Och som ovanstående talare sagt, så är det olika, ibland funkar de verktyg man har i garaget, ibland så måste du ha något relativt udda.
Senast redigerat av Lozinmust (16 september 2013)
ClubJDM
531 Inlägg
16 september 2013
Vet inte om loctite är ett måste men känns som en bra ide när det blir en del vibrationer på fälgarna. Mina work meister bultar hade loctite på sig och va inte så jobbiga att plocka bort. Själv köpte jag mitt loctite http://www.titanium-touch.de/shop Samtidigt som jag köpte nya bultar. Samt ska du dela på fälgbanorna så se till att täta dom ordentligt så att dom inte läcker luft.
Här hittar du lite mer tips om renoveringen
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=25643
"Unloaded"
1 557 Inlägg
16 september 2013
Det är inte ett måste, och får man bort de enkelt så är det helt upp till var och en, jag siktar på att ha en typ av märke och swappa mellan fälgar, så kommer ta isär/plocka ihop mer ju fler uppsättningar jag landar på, men förstår loctite i avseendet race och att verkligen använda fälgen och pressa hårt.
Rekommenderar samma sida för splitbultar, fått vettig respons från de när jag mailat och de kan sina saker smile
827 Inlägg
16 september 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/13/12935/12935-659f3091a2367df411c8d24073cd5193.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/13/12935/12935-7def54e3948d5f5dba8663ede969cf39.jpg
"Unloaded"
1 557 Inlägg
16 september 2013
Ser ut som 12-kant, prova med ett par olika storlekar och 12-kantshylsa, go crazy. Baktill är det kanske 2mm större mutter än vad bulten/skruven är i storlek, och tippar på 6-kant, men jag bara gissar. Gäller att använda en rätt smal hylsa också ser det ut som, så att man inte repar/skrapar mot fälgen.
827 Inlägg
16 september 2013
Testade olika men alla slog emot fälgen så blev att maskera och spruta på galet remover,
Tack till alla!
827 Inlägg
16 september 2013
Gasketr remover skulle det stå, all klarlack vill inte släppa med gasket-r så det blir att demontera av fälgen hittat verktyg till framsidans bult men ingen passar baksidans mutter varken torx eller 6-kant troligtvis 12-kant men va kallas en sån nyckel
827 Inlägg
17 september 2013
så när man läser att man ska använda loctite är då att man lägger det på skruv gängan?
förvirrad ang silikon och loctite var och vilka områden det används på
ClubJDM
531 Inlägg
17 september 2013
Loctite på gängan ja. Sillikon/limmet ska vara imellan fälgbanorna så att det blir tätt
827 Inlägg
17 september 2013
jag känner mig så dum men det var som jag misstänkte stort tack!
ClubJDM
531 Inlägg
17 september 2013
Bättre att fråga en gång förmycket än att börja om från början när man gjort fel
827 Inlägg
18 september 2013
Nu är mysteriet löst och splittat fälgarna, det var 12 kants invändig hylsa med jämna tänder inte så kallad multi!
Bild med resultat läggs upp senare
