4968
Får inte igång slutsteg
150 Inlägg
24 september 2013
tjena! min grabb köpte en A-traktor som är världens jävla lik och nu sitter vi i den och försöker få igång slutsteget. (gas silver 200 vx). han köpte en ny stereo pga den gamla hade brunnit och nu kopplade vi in allt så går inte slutsteget igång. Slutsteget är kopplat med jord till ramen på sätet, plus på batteriet och rmt kabel på den elektriska antennen.
tacksam för hjälp på vad det kan vara för fel
MR
295 Inlägg
24 september 2013
prova bygla remoten från strömingången på steget då ser du om steget startar... startar det då kan det antingen vara brott på rmt kabeln alt fel kabel på stereon.
403 Inlägg
24 september 2013
Och om det inte funkar, mät spänningen.
302 Inlägg
24 september 2013
Hur gick det för dig? Provade du att bygla?
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
150 Inlägg
24 september 2013
Vi testade att byggla och då funkade det. Men nu lär ju slutstehet dra ström hela tiden från batteriet?
MR
295 Inlägg
24 september 2013
absolut, men nu vet vad felet är.. kabeln från stereon eller fel kontakt vid stereon...
Detta var ju bara till för felsökning inte för användning så...
Senast redigerat av henkz (24 september 2013)
150 Inlägg
24 september 2013
Aa exakt. Men har ni något tips eller liknade som vi kan göra för att det ska funka? Sen nu när subbarna är inkopplade så hör man bara basen, ska grabben köpa diskanter för höra "sången"?
403 Inlägg
24 september 2013
Vad har du/ni för huvudenhet? Om den är inkopplad på elaantenn kanske den bara fungerar om man har valt radio. Finns det inga mer blåvita-kablar?
Har ni bara basar inkopplade idag behöver ni någon form av högtalare. Detta kopplas in på huvudenheten eller separat steg.
150 Inlägg
24 september 2013
Det funkar inte med radio heller tyvärr. Finns inga fler kablar heller:/. Det sitter 4st 6,9or i hatthyllan med diskanter inbyggt så när man bara kör på de hör man sången men med basarna  hör man den knappt bara BOOOMM BOOOM BOOOM och hela bilen är som en gigantisk vibrator då:/
5 740 Inlägg
25 september 2013
Dra bara styrströmmen till steget från t.ex lyset eller något annat som får ström när tändningen slås på. Själv har jag kopplat styrströmmen till slutsteget på positionsljuset bak, men då är ju slutsteget ca 20cm från baklyktan.
Väldigt vanligt med så gott som bara bas i A-traktorer, behövs inte mycket till baslåda för att det ska dunka på tillräckligt i det lilla kupéutrymmet det är i en a-traktor.
En bekant körde med ett 8" aktivt basrör bakom passagerarstolen i sin Fiat 131 a-traktor när vi var i den åldern och det var tillräckligt med bas i mitt tycke.
403 Inlägg
25 september 2013
Vrid ner gain/level på steget tills du hittar en lagom nivå. Finns det några högtalare i dörrarna? Kanske hjälper om man får fram ljudet lite.
150 Inlägg
25 september 2013
Allt inom el på den där skrothögen funkar inte. Framlamporna baklamporna inte ett skit funkar men vi ska försöka koppla in det idag då och då kan vi koppla in i baklyktan. Får testa att ställa in slutsteget.
