3366
Hög tomgång efter kopplingsbyte.
7 Inlägg
26 september 2013
Har problem efter jag bytt låda på celican från 1994.
Lyfte ur hela motorn för att jag ansåg att det var enklast. Alla vakumkablar uppmärkta och elkablaget.
Motorn startar direkt och reagerar väldigt bra vid gaspådrag.
Enda problemet är att tomgången ligger på ca 2000varv och går ner till ca 1800 vid varm motor.
Tomgången går ner till ca 900v där den alltid legat när jag trycker i bromsen men efter ca en halv sekund går den upp igen till 1800.
Vad tror ni felet kan ligga? Ska även påpeka att jag trasade ena absgivaren fram när bromsoket skulle bort men ska detta fel verkligen ligga i trasig absgivare?
Har dubbelkollat alla kablar och slangar och allt verkar sitta som det skall.
