5005
Komptest
23 Inlägg
29 september 2013
Tjena, har en honda crx (d16z5) som dricker olja och vatten, då komptestade jag bilen och fick ett resultat
Cylinder 1
T: 14,4
V: 14,4
Cylinder 2
T: 12,3
V: 14,0
Cylinder 3
T: 12,6
V: 14,7
Cylinder 4
T: 13,7
V: 15,4
Är de stor skillnad?
kan kolvringen ha gått eller toppackningen? någon som vet?
Mvh Abbe
755 Inlägg
29 september 2013
oftast sådan skillnad brukar inte vara något problem, ryker bilen? kolla oljefläckar under bilen.
If you want to win, You mustn't loose.
23 Inlägg
29 september 2013
De är inget som läcker under bilen, men de ryker vit på avgasen
755 Inlägg
29 september 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187775/187775-115a5c5665e518e90cd4b2c23f279e69.jpg
sådan färg? eller bara vit?
om vitt så är det vatten som förångas. om det är som på bilden där röken är grå aktig är olja som förångas.
Testa gör ett topppacknings test om du har pengar för en sats som du sätter på kylarlocket med lite kemikalier så får du ett färg test, annars lukta på kylarvätskan om det luktar avgaser.
23 Inlägg
30 september 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/151/150621/150621-e935f00614e00c677266e7e8360ba9bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/151/150621/150621-6232bf8ccdf97a7f82951b93c63dde1a.jpg
Så ser de ut, tog en med bild och utan blixt
Evo raggare
386 Inlägg
30 september 2013
Dricker den vatten så är det med stor risk toppackningen
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
184 Inlägg
30 september 2013
Kompen ser bra, ser inga konstigheter med de avgaserna? Luktar det glykol? Finns det olja i kylvattnet / vatten i oljan?
253 Inlägg
30 september 2013
Alltså, en packning kan gå mellan olje + vattenkanal också.
Om du har oboy i tråget så är det bara att börja riva wink
och Dupont
581 Inlägg
30 september 2013
Dricker den mycket vatten/ olja ? Blir det mycket rök när du åker på väg? Blir det mycket mer rök om du bottgasar på en raksträcka ?
På min moped ( Rieju Drak) gick topplockspackningen på så det blev rökridå bakom mig när jag hade bottgas. Det täckte nästan hela vägbanan och det var inte lätt att se mig bakifrån tongue
Det är ju viss skillnad på bil och moped men om det är liknande symtom så är det nog topplockspackningen. Fast då borde komptestet avslöja det.
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
23 Inlägg
30 september 2013
Finns inga olja i kylarvattnet, och den dricker vatten men inte för mycket, när jag gasar så ryker det hela vägen men inte mycket syns knappt
och Dupont
581 Inlägg
30 september 2013
det låter skumt, det är kanske en liten smygläcka någonstans i packningen. Om bilen står ett tag, blir han svårare att starta eller någon förändring över huvudtaget motormässigt ?
23 Inlägg
30 september 2013
ingen aning, den går bra men sitter dock så sitter de vassare kammar annars, startar den utmärkt och går utmärkt inget krångel.
och Dupont
581 Inlägg
30 september 2013
det låter väldigt konstigt, fast ingenting brukar vara som det verkar ibland tongue
annars om det inte dricker allt för mycket vatten så är det bara att fylla på och åka och ha det i baktanke
