3188
VW Passar cl variant 1.6 diesel problem med kupéfläkten..
30 Inlägg
2 oktober 2013
Tja! Fläkten har fungerat felfritt sedan jag köpte den 4 månader tillbaka. För någon dag sedan så började den rassla till i fläkten bara några sekunder.
Idag så rassla det till ordentligt och slutade med att säkringen gick och blåser då ingenting.
Jag har bytt strömställaren med utan resultat. Jag har kikat på fläktmotorn så att kablarna sitter där dom ska, vilket dom gjorde.
När jag snurrar på fläktmotorn så går det tungt! Ska det vara så? Om inte vad kan vara felet?
Om det ska gå tungt vad kan då vara felet?
Hoppas att få igång den innan vintern kommer i alla fall smile
Tacksam för snabba svar!
Med vänlig hälsning Magnus
5 127 Inlägg
2 oktober 2013
En fläkt går lätt om den är frisk. Byt fläkt så löser sig ditt problem smile
