2914
Går dåligt vid kall start
2 Inlägg
2 oktober 2013
Har en Volvo s40 T4 som går dåligt vid kall starter, går bättre över 2000 rpm.
Har fel cod P0172.
Kan "värmningen" i lamdan vara trasig och kan man då ohm mäta detta? Och i så fall mellan vilka stift sitter fyra stycken på min lamda?
Eller något annat tips på fel?
Livsnjutare
15 Inlägg
4 oktober 2013
Låter som vattentempgivaren gett upp?
Lägg aldrig en strumpa i brödrosten.
2 Inlägg
4 oktober 2013
Tycker ej att det borde vara det, men jag kan ha fel.
Med obd inkopplad visar vattentemp och insugsluft samma grader även yttertemp.
Vatten tempen ökar sedan normalt när man har startar motor.
Men tack.
