4037
Lågt oljetryck! Saab 9-5 årsm 98. Akut Hjälp!!
85 Inlägg
6 oktober 2013
Hejsan!
Köpte en saab 9-5 idag. körde ca 20 mil sen tändes oljetryckslampan när jag står på tomgång. Kan de räka med att bytt till en lite tjockare olja för att få bättre tryck? Bilen kör idag på helsyntet 5-40W. Tänkte om man kan ta och byta till 10-40w mineral olja? Kan inget direkt om bilar så tänke kolla med nån som kanske kan lite mer än jag.
Tacksam för snabba svar.
Mvh Fredrik
755 Inlägg
6 oktober 2013
fredrik250cc skrev:
Hejsan!
Mvh Fredrik
har du tillräckligt med olja i motorn?
Skulle dock inte rekommendera att byta från syntet till mineral då om man vill byta tillbaks senare så kan det bli stor risk för motorras.
If you want to win, You mustn't loose.
Bt
19 Inlägg
6 oktober 2013
Ta ner oljetråget och gör rent silen och fortsätt med helsyntet. Gör tätare oljebyten. Vanligt fel på 95 som inte är servade ordentligt.
"Racing in a honda is like the special olympics, Even if you win you are still retarded."
85 Inlägg
6 oktober 2013
olja har jag iden. Nån som vet hur svårt de är att plocka ner oljetråget?
Bt
19 Inlägg
6 oktober 2013
Inte alls svårt att ta ner det. Du ser det när du kommer in under bilen.
Här ser du hur silen sitter fast. Det sitter ett lock till ovanför silen.
http://img585.imageshack.us/img585/3162/img1557y.jpg
Den ska vara ren.
http://www.nyblom.com/stcs/sumpskit.jpg
Om du inte vill riva ner oljetråget så kan du börja med att byta olja och se om det hjälper.
Sen göra ett par täta oljebyten.
Jag skulle riva ner det och göra rent ordentligt. Det tar inte så lång tid.
Senast redigerat av Tpos (6 oktober 2013)
85 Inlägg
6 oktober 2013
Tack för hjälpen. Ska ta och riva ner de imon se om de hjälper smile
117 Inlägg
6 oktober 2013
Lugna puckar nu, på en 9-5:a är det inte alls lika lätt att få loss tråget. Sitter saker ivägen!
Bt
19 Inlägg
6 oktober 2013
Allt beror på hur kunnig man är. Det som man måste släppa innan än downpipen. 3 muttrar vid turbon och 2 efter katten och släppa en kontakt till lambdan. Sen sitter det en slang från vevhusventilationen ner i tråget.
Man ser vad som behöver släppas på när man kommer under bilen.
85 Inlägg
6 oktober 2013
okej. Får se hur de går smile
Of World
3 371 Inlägg
6 oktober 2013
Vart köpte du denna saab?
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
85 Inlägg
7 oktober 2013
trollhättan
10 576 Inlägg
7 oktober 2013
Det är standard på dessa bilar och någonting man bör ta på allvar och åtgärda ordentligt.  Att börja med silen låter vettigt. I övrigt finns det säkert en handfull tips så som vevhusvent etc man bör se till att uppgradera.
Att byta till tjockare olja hjälper bara temporärt och är ingen lösning
-=[Performance by Torpis]=-
85 Inlägg
7 oktober 2013
okej. bytte olja idag och filter efter 1 mil samma problem. Får ta och se om man kan få ner tråget. Hör också ett konstigt ljud från höger sida av motorn. Låter som pumpen pumpa luft de klonkar typ.
85 Inlägg
7 oktober 2013
om de då är pumpen som låter.. vet inte exakt va den sitter.
Herr
1 722 Inlägg
7 oktober 2013
Lagerras?
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
85 Inlägg
7 oktober 2013
de hoppas jag inte..
10 576 Inlägg
7 oktober 2013
Kompisens bil gjorde likadant. När oljan blev varm tappade den trycket. Lär som en kass servopump. Han hittade aldrig felet utan bilen fick gå hädan efter div halvhjärtade insatser av olika mekaniker.
85 Inlägg
7 oktober 2013
okeej byte han oljepump och rensa sillen?
85 Inlägg
9 oktober 2013
Så nu är de fixat smile Slängde i lite Stp förtjockningsmedel. Tack för hjälpen allihopa!
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
9 oktober 2013
Nej ditt fel är inte fixat.... Du har endast dolt felet. Lite som att bara spraya på färg på rosten och säga att man har fixat rosten
