2453
Insatser volvo 940
Jägare
97 Inlägg
14 oktober 2013
Tjenare mannen!
De är så simpelt så att jag är lite sugen i ett lite "goare" ljud i bilen.
Har tittat på olika japsdämpare men jag tycker att de är på TOK för fula, sen när jag va inne Jspec så såg jag dessa "insatser".
Nu är min fråga till er, hur funkar dessa? är de bara att byta ut insatsen i den nuvarande orginalburken eller? passar de till ett helt orginal avgassystem?
Puss och kram er molle <3333
Riktiga män kör otonat
Jägare
97 Inlägg
14 oktober 2013
26 418 Inlägg
14 oktober 2013
Tjenare mannen.
Tror inte dom passar i originalavgassystemet nej.
Varför köper du inte ett avgassystem från tex Ferrita, eller Simons i stället?
Jägare
97 Inlägg
14 oktober 2013
Mack skrev:
Tjenare mannen.
Därför de blir helt andra priser..
26 418 Inlägg
14 oktober 2013
MolleCom skrev:
Mack skrev:
Tjenare mannen.
Plocka bort sista dämparen och ersätt det med ett rakt rör?
Låter förjävligt hos vissa, men för andra låter det gudomligt..
5 750 Inlägg
14 oktober 2013
De där insatserna är för att göra japsdämparna tystare. Man monterar dem i japsdämparen alltså.
Det är inga problem att bygga eget "sportsystem" med rör och ljuddämpare från biltema. Alla biltemas universal är fullflödes-dämpare.
För att komma billigare undan alltså.
Senast redigerat av simlar (14 oktober 2013)
Jägare
97 Inlägg
14 oktober 2013
Så jag kan alltså köpa en vanlig slutburk från biltema och den ska då alltså redan vara fullflödig?
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv … MM-798562/
den alltså?
5 750 Inlägg
14 oktober 2013
den alltså?
Japp den är fullflödes, bara trycka dit och få mycket högre ljud.
Men dock är det ju inte en slutburk utan bara en ljuddämpare, du behöver då köpa ett utblås också.
Och lite rör eftersom den låter inte mer såvida du inte tar bort original slut-ljuddämparen.
Jägare
97 Inlägg
14 oktober 2013
den alltså?
Ja men om jag köper den burken och sätter de på systemet som redan finns där? ändröret har jag redan, men du menar att den dämparen inte är "hela" burken eller? förlåt om jag verkar trög, för de är jag. heh
5 750 Inlägg
14 oktober 2013
MolleCom skrev:
den alltså?
Ja alltså det är en ljuddämpare som är likadan i båda ändar, dvs just den du länkade har 3" muffar på vardera sida för att sticka in 3" avgasrör.
Därför måste den kompletteras med ett utblås även kallat ändrör.
