3830
Volvo 945 LTT laddar 0.6-0,8
11 Inlägg
13 oktober 2013
Klippte en slang från turbon som jag sedan satt t-kors på å satt tillbaka och då skulle den ladda 0, 6 enligt kompisar men laddar mellan
0, 6 till 0, 8.
Är något fel eller ska det vara så eller kommer kolvarna försvinna då allt annat är original?
Born to go Wide
88 Inlägg
13 oktober 2013
Ganska normalt skulle jag säga, finns ju dom som laddar mycket mer på original grejjor smile som jag sagt till dig innan så laddar svågern 2bar i sin ltt som är standard på allt utom laddet wink
Allt är till salu! Om priset är rätt förstås!
14 Inlägg
14 oktober 2013
det är ingen fara så länge den inte spikar smile ladda 1,5 tills min koppling checka ut på min 940 ltt
Försöker iaf
1 998 Inlägg
14 oktober 2013
1 bar är max vad 13c klarar av. Efter de sjunker effekten då turbon bara lämnar varmluft.
Att ladda 2 bar med en 13c är ju bara idiotiskt.
Min 945a som hade vikingchip och tändchip klarade en bar innan lambdat stack iväg på vridmax. Senare på varv gick de an men som sagt mellan 3-3800 låg lambdat väldigt högt
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
11 Inlägg
14 oktober 2013
Tack då vet jag:)
Born to go Wide
88 Inlägg
14 oktober 2013
Sa aldrig att det var intelligent att ladda 2bar sa bara att det håller smile
14 Inlägg
14 oktober 2013
1,2 1,3 har jag hört är max å ladda men de kanske bara är en bar som ä max på original turbon smile
Försöker iaf
1 998 Inlägg
14 oktober 2013
Koppla in en bredbandslambda så ser ni ju när de sticker... Annars är de 1 bar som brukar vara max då va de ju också chippat.
F-motorn jag turbokonverterade klarade av 0,9 och efter det kom spikningarna direkt.
14 Inlägg
14 oktober 2013
oke laddat 2bar utan spik men jag har ju mina knep för å få bort spik wink
Refined
1 770 Inlägg
14 oktober 2013
Jag körde enbart T-kors på min 945 LTT, och den laddade ~0.70 ungefär. Plus minus 0.1 bar. Så det låter helt normalt ditt ladd.
Försöker iaf
1 998 Inlägg
14 oktober 2013
Berätta gärna hur du gjort. Är lite sugen på att ladda på mer i vinterbilen som har 13c smile
