Det hela började med att idag så märkte jag när jag startade bilen att tomgången var väldigt låg och den svarade dåligt på gasen, "igår" gick den perfekt, har nyligen bytt olja och filter också samt glykol finns också!
Någon som vet vad som kan ha gett upphov till detta problem?
Har lossat LMM och på tomgången går den bättre men den svarar ju inte när man gasar sen såklart
Gick somsagt perfekt igår men idag så vill han inte helt plötsligt, tomgången går upp till 900 där han ska vara för att sedan gå ner till 500 för att nästan dö och sen upp igen.
Kan det ha kommit fukt nåstans tro?
du kan ju kolla så fördelaren & rotorn är i bra skick du kan ju även kolla felkoder. men du säger att den går bättre om du kopplar ur lmm så då tror ja mer på att det är den som e slut. och ja, den kan gå sönder på en natt
Du är liv
