3250
Generator problem på Volvo Duett b18
91 Inlägg
10 oktober 2013
Hej
Har ganska nyss inhandlat en ny 55A generator från motoroldies. problemet är att den laddar dåligt, faktiskt så laddar den som min förra alltså 35A. Det roliga i det här är att att min startmotor gav upp strax efter när jag hade köpt generatorn så jag köpte en ny o efter det så började den nya generatorn att leverera sin styrka men sen nästa dag så laddade den likadant som innan när jag bytte startmotorn. Just nu kan jag ha på mina 3 extraljus som ligger på 100w/styck samt mina originalljus och inget annat och då laddar den ca 12,2v, men när min nya laddade som bäst efter bytet efter startmotorn så kunde jag ha på mitt maffiga ljudsystem, värmen, extraljus, neon och originalljusen och då laddade den 13,8v
Tacksam för svar// Erik Lindquist
21 761 Inlägg
10 oktober 2013
Vart mäter du spänningen, på generatorn eller på batteripolerna?
5 700 Inlägg
10 oktober 2013
Har du mätt enbart på batteripolerna?
Vad får du ut på generatorn pluspol?
Uppgraderat till grövre kablar? För du lär behöva grövre kablar för att kunna ta ut 55A utan kabelbrand.
Vad har du mätt med att den laddar 35A? För generatorn laddar endast så mycket som den behöver ladda. För att generatorn ska ge ut 55A måste du antingen ha ett batteri som är riktigt slut eller kräma ut 759W om den laddar 13,8V.
Glapp i någon kontakt? Grova plus till generatorn brukar gå: Batteri -> Startmotor -> Generator. Däremot kanske det är två separata kablar till batteriets pluspol på Duett med tanke på att batteriet sitter centrerat bakom motorn.
91 Inlägg
10 oktober 2013
vadå är inte 13,8 bra om jag har på allting som går att ha på min duett?
91 Inlägg
10 oktober 2013
drönirettab: har en voltmätare i min traktor
5 700 Inlägg
10 oktober 2013
Jo 13,8V är bra, men vad jag förstod det som så laddade den 12,2V för dig, eller misstolkade jag din text för den var då inte lättläst då det inte var någon styckeindelning.
21 761 Inlägg
10 oktober 2013
Då är den troligast kopplad till batteriet eller till någon säkring, mät med multimeter på generatorn vilken spänning det är där. Visar det på bra spänning så har du dålig kontakt i någon försörjningskabel, tex pluskabel mellan generator och startmotor/batteri (som simlar föreslår). smile
Senast redigerat av Drönirettab (10 oktober 2013)
91 Inlägg
10 oktober 2013
vill också säga att strömkabeln från generatorn går inte direkt till batteriet alltså till startmotorn sen därifrån går det en strömkabel till batteriet.
21 761 Inlägg
10 oktober 2013
Den kabeldragningen är ganska vanlig. Ta loss kabeln mellan generator och startmotor, putsa plåtrent på kabelskorna och ytan där kabelskorna ska sitta fastskruvade. Är kablarna tunna eller slitna så byt gärna ut mot grövre. smile
Lyset batterilampan när du vrider på tändningen?
91 Inlägg
10 oktober 2013
Okej ska göra det. japp den lyser när jag vrider igång nyckeln sen släcks den när motorn går igång.
men tror du inte det blir någon skillnad om jag drar en grövre kabeln från generatorn direkt till batteriet?
21 761 Inlägg
10 oktober 2013
Det viktiga i nuläget är att generatorns laddkabel har bra kontakt, sätter du dit en ny kabel som ger dålig kontakt så hjälper det inte någonting. Chansen finns förstås att den nya kabeln "fixar" det problem du har just nu, men du bör ändå kika på kablarna mellan generator-startmotor-batteri så att det garanterat är bra kontakt och fräscha kablar.
Med tanke på att batterilampan lyser och sedan slocknar när motorn startar så är det rimligt att anse att generatorn egentligen fungerar och att problemet istället ligger i dålig kontakt någonstans mellan generator-batteri, så kan man säga. smile
91 Inlägg
10 oktober 2013
Okej ska titta på det det imorn.
Tack för alla svar en så länge! big_smile
91 Inlägg
17 oktober 2013
hej igen
nu har jag bytt alla kabelskor vid generatorn-startmotorn-batteriet samt sprejat 5-56 på alla kontakter men det är samma problem fortfarande.
kan det vara att det är fel på batteriet men batteriet köptes i vintras så jag tycker inte att det ska va felet men det är ju det enda det kan va.
5 700 Inlägg
17 oktober 2013
Vad är det för batteri du har?
Har det stått med dålig laddning ute i kyla, dragit ur batteriet eller bara stått oladdat länge? För står ett batteri utan laddning, speciellt i kyla ett längre tag så finns det stor risk att det fryser sönder och det blir kortslutning inuti batteriet.
91 Inlägg
17 oktober 2013
Inte vad jag vet, har alltid låtit den stå på tomgång en stund innan den jag stänger av den för att ladda batteriet.
men jag får väll testa o byta batteriet med något batteri som vi har hemma som är fräscht såklart.
91 Inlägg
17 oktober 2013
Har ett Biltema batteri som ligger på 75ah
21 761 Inlägg
17 oktober 2013
Men har du mätt med multimeter nere på generatorn än (som jag skrev i inlägg #7)?
Gör i så fall det, vi vet ju fortfarande inte helt säkert vilken spänning det är där. smile
91 Inlägg
17 oktober 2013
Okej nu körde jag lite på kvällen och helt plötsligt så började skiten att ladda bra lika som när jag bytte startmotorn som jag skrev på det första inlägget.
Det är något som inte står rätt till men då kan det inte vara generatorn som är dålig.
21 761 Inlägg
17 oktober 2013
Mätning med multimeter är det som gäller, annars blir det bara gissningar. smile
68 Inlägg
4 november 2013
De kan inte vara helt enkelt så att det är glappt någonstans bara ?
"Raggare är inget man blir,det är något man föds till"
