2 november 2013
Har problem med en S60 T5, (sen -04 fast den är faceliftad och har 6 växlade lådan). På tomgång går den som en jojo, den där nästan, sen kommer den tillbaka till ca 1500 rpm, sen går den ner direkt igen... Under körning utan större belastning "dör" den ca var 3:e sekund, men trampar man på går den inte ojämnt.
Får några felkoder, den som verkar kunna vara aktuell är är "elbränslepumpens primärkrets, signal för låg".
Bilen har gjort såhär för ca 1 år sedan också, fast då var problemet kanske 1 minut i månaden. Nu är det konstant. Då var bilen helt original, nu sitter det andra spridare samt IC på, men med originalmap, och det har fungerat bra innan. Kör på 100% 98 bensin nu. Kan tillägga att tankarmaturen och bränslefilter har bliivt bytt på den.
Vad ska jag göra tycker ni???
