Tjena!
Har haft ett irriterande elfel ett tag på bilen nu och täntke kolla om någon kan hjälpa mig lite? Verkar vara något glappt med jordkabeln som går mellan batteriets minuspol och jordar i karrossen. Ibland när jag ska starta bilen så är den helt stendöd, alltså inte minsta lilla innerbelysning fungerar ens. Första gången det hände så blev jag helt paff men ruckade på minuspolen på batteriet och då hoppade allting igång igen. Tänkte inte mer på det men så började det hände fler gånger med tätare intervaller och nu är jag less på skiten! Bytte jordkabeln idag med tillhörande kabelsko till jordpunkten i karrossen och själva polen som fästs i batteriet, men det hjälpte inte. Kan det vara något med själva batteriet? Ska prova med ett annat batteri senare idag. Den går som en klocka när den väl startar.
Mvh Daniel
