4018
Volvo 940 ftt startar inte
10 Inlägg
30 oktober 2013
tjenare har ett problem med min 940... den har gnista och får fram soppa men varje gång den ska tända till så slår de till i motorn och så går startmotorn segare nån sekund sen går starten som vanligt igen, förstår inte vad detta kan va eftersom kamremmen sitter rätt så kan de inte va att nån ventil slår i kolven? tacksam för all hjälp jag kan få!
10 Inlägg
30 oktober 2013
felkodslampan 6 lyser ständigt när man kollar om det kan vara något
5 Inlägg
9 november 2013
Den är slut, de är de som är felet!
6 738 Inlägg
9 november 2013
kolla fördelarlocket, så gjorde våran 945a när vi försökte starta den efter att vi motortvättat den, var fullt med vatten i hela fördelaren tongue
så då tänder den förmodligen fel och vill skicka ner en kolv när startmotorn håller på att dra den uppåt därför den låter som du säger wink
det är iaf min teori smile
Du är liv
