Tjenare! Jag och en polare bygger en A-traktor (epa) av en Volvo 945 D24tic -92
Tanken är att när den ska vara klar ska den vara Clifton grön metallic, med MK18 och 960 front samt helvita blinkers både fram och bak. V70N vinge och R-vinge bak, antingen 2 st 15" eller 2 st 12" kicker/JBL kommer vara ljudet i den men annars inget speciellt.
tömmer allt i dörrarna för att minska vikten, och att inte ha onödiga saker
![http://imageshack.us/a/img703/5759/ti0p.jpg]()
Svetsning av dörrarna, istället för att punkta rakt på dörren så valde vi att göra det lite bättre och lägga plåt mellan för att minska med spackel.
![http://imageshack.us/a/img189/3268/dl81.jpg]()
Kapning av tak, samt all inredning bak utagen
![http://imageshack.us/a/img542/6323/mio5.jpg]()
börjat sätta ihopa den och mäta hur stor hytt det ska vara
![http://imageshack.us/a/img593/4269/suxj.jpg]()
punktat och breddat ramen till bakfönstret, blir dock lite trångt med takluckan
![http://imageshack.us/a/img196/8089/lh3v.jpg]()
Takluckan har kärvat så vi måste få tag på den då vi inte lyckas öppna upp tacklukan och kan fixa det.
Inga prissummer är belagda än men vi har en lackbox och ska därför försöka lacka den själv med hjälp av en lackerare som lackar på sin fritid.
Då vi båda är kåta i rakt rör o stor turbo som ger ordentligt yl så kommer det självklart vara en del till det som kommer vara det speciella med motorn;)
Vi vill gärna ha fler idéer på hur man kan göra, även om hur utseendet skulle kunna bli!
Tar gärna emot kretik med så vi kan försöka förbättra saker, vi försöker att inte ha plåten för ojämn då vi vill minska spackelmängden senare.
Mvh Henrik och Ville!
