2709
Kupé fläkt låter konstigt. 740 (funkar dock) lösning
223 Inlägg
18 november 2013
rätt forum?
Inte nog med att vattnet trillar in i bilen i nya sporthallen. så låter fläkten just 3 dagar efter ja tvättat bilen.
idag alltså, lyssna och hör.
Gallret är lite rubbat i torpedingången så det är nog öppet.
är det löv eller håller den på att ge sig? den blåser på bra.. det låter som nått som tar i nånstans.
finns det någon annan väg in förutom att plocka ner hela torpedplåten. som är enkelt?
eller är det enklast?
http://www.youtube.com/watch?v=_t6IJWYS … e=youtu.be
740, 88 utan ac
var sitter den kan vi ju börja med
Senast redigerat av toorop (18 november 2013)
Diamond
540 Inlägg
18 november 2013
jag har samma problem i min ibiza cupra? sjukt irriterande
I'm Rick James Bitch!
509 Inlägg
18 november 2013
Plocka bort plasten under handskfacket så hittar du fläkten.
223 Inlägg
18 november 2013
enklaste ja gjort, tog 10min.. så ja fixar satt två bin och 2 stora löv.
223 Inlägg
18 november 2013
tack!
223 Inlägg
18 november 2013
haha afyfan, höll på och dra en yxa i fläkt insuget
Diamond
540 Inlägg
20 november 2013
hahaha, klarar knappt av biljäveln så måste planera mina körningar så att bilen är varm så jag slipper det jävla oljudet medans jag kör..
men då tar man bort handsfacket, och där bakom brukar det ligga all skit?
317 Inlägg
20 november 2013
Ta bort kåpan under handsfacket (sitter med 2 vrid clips precis under handsfacket) , öppna sedan handsfacket så sitter det 2 täckkåpor på sidan (bakom sitter det 2 stjärnskruv), skruva loss dessa och  skruva sedan loss de 2 muttrarna(ibland kommer hela bulten ut) som sitter i nederkant (blir synliga efter första kåpan tagits bort) hylsstorlek 13 på dessa(eller om det var 10?). Sedan har du hela fläkt historian framför dig. Fläkten sitter med en skruv (sitter bakåt alltså ut mot stolen), skruva ur den och vrid fläkten för att få ur den. Väl ute så ser du om det är fullt med skit i annars är det bara snurra på den och höra om det låter konstigt. Isf är det bara smörja alt köpa ny fläktmotor wink
Tillägg: Ja du måste koppla loss alla kontaktstycken som håller i wink,, Nejdå men gräv i "hålet" där fläkten satt för att se om det finns något innuti där tongue
Senast redigerat av DanielAsplund (20 november 2013)
Liten Projekttråd om A6an!
Audi A6 C5
509 Inlägg
20 november 2013
Jag tror han redan fixat felet(2 bin och 2 löv) och vad jag kommer ihåg så behöver man inte plocka bort handskfacket.
223 Inlägg
20 november 2013
stämmer, den funkar klockrent nu.
317 Inlägg
20 november 2013
nej de måste man inte men om man vill ha lite bekvämare wink
Audi A6 C5
