3022
Volvo V40, 1999 startar inte
1 Inlägg
20 november 2013
Startmotorn går men bilen startar inte. När jag vrider på startnyckeln startar inte bensinpumpen, det kommer ingen gnista till tändstiften heller. Varningslampan för startspärr slocknar efter några sekunder när man slår på tändningen. Även LED lampan slocknar när man vrider på nyckeln. Hade samma fel för två dagar sedan, då tog jag loss plusspolen från batteriet några minuter, sedan startade bensinpumpen när man slog på tändningen och bilen startade direkt. Nu hjälper det inte att ta bort plussplen.
Tycker inte det borde vara startspärren då varningslampan slocknar och startmotorn går runt. Däremot inget bränsle och gnista. Är det någon som har något förslag?
Inofficiell Alkoholkontrollant.
451 Inlägg
21 november 2013
Låter defenetivt som elfel, den lägger någon felkod som gör att bilen inte går att starta, därav att du kunde starta den när du tog av pluspolen och sedan satte tillbaka den. Du första du kan göra är ju då att kolla felkoderna.
Det handlar inte om hur fort man kör, utan attityden när man glider.
