19 november 2013
Tjena!
Har ett väldigt skumt problem på min V70 GLT 28000mil.
När jag fyller kylarvätska till max strecket på expansionskärlet och sedan startar bilen och åker några mil så upptäcker jag när jag lyfter på huven att det trycks ut genom locket. Som om det vore övertryck eller stop i systemet. Öppnar jag locket på expansionskärlet så pyser det och ser ut som att de skummar litegrann. men vattnet är inte missfärgat o skummet är vitt.
Det luktar inte avgaser ur expansionskärlet och det ryker inte därifrån heller.
När det överfyllda runnit ut så fyller jag på med nytt mellan Min o Max strecket, kör sedan samma sträcka och upptäcker då att nivån har sjunkit. Jag har värme i bilen, tempen går upp o ligger i mitten hela tiden. Bilen går inte alls ojämt men ryker litegrann när den är varm.
Bilen är inte svårstartad och håller jämn tomgång. Oljan ser bra ut. Inget tecken på vatten i oljan när ja kollar på både stickan och påfyllningslocket. Termostaten har jag kollat den öppnar sig vid 90 grader. Vad jag har märkt så läcker den inte vatten under bilen. Det luktar inte avgaser ur expansionskärlet och det ryker inte därifrån heller.
Så min fråga till er, är det topplockspackningen som gått? eller är påväg att gå? eller vad är det för fel? Tacksam för svar hoppas på att någon kan hjälpa mig.
