3388
D24 går ej att varva
8 Inlägg
26 november 2013
Tjena. letade men kom inte fram till någon tråd med detta problemet..
Har en 945tdic (d24).
Jag kan inte varva mer än till 2500/3000 varv sen "bromsar" den in. den börjar typ hacka elr vad man ska säga.
Några säger att det kan vara pumpen som e kass. några säger att det är dieselfiltret, men filtret är helt nytt.
Ibland försvinner problemet och det går att gasa på.
Då det är en automatare behöver man ibland gasa lite mer för att den ska röra på sig i uppförsbackar wink.
Är det någon som har förslag på vad det kan vara eller som varit med om samma symptom så är jag väldigt tacksam för svar! smile
26 364 Inlägg
26 november 2013
Dieselfiltret är bytt säger du, men har du bytt pumpen då?
8 Inlägg
27 november 2013
Nej pumpen är ej bytt. Kan det vara den som krånglar då? tongue
26 364 Inlägg
27 november 2013
"Kan" kan det väl alltid.
Dock är det bara spekulation från min sida.
