4229
Ledramp bråkar!
240 Inlägg
25 november 2013
hejsan har en ledramp som fungerade som drömmen.. en stund tills ja "blinka" med den.. sen lös den bara några sec å sen var de svart:/
kan det vara så att relät kan ha pajjat fasst säkringen är hel...? har gått igenom alla kablar å säkringar...
de"klickar" i relät när man tar av å på minus kabeln från det...
de är en son där relä å säkring i ett..25a som ja har till rampen.
mvh
21 761 Inlägg
25 november 2013
Fram med en multimeter och mät vilken spänning det är på relästift 30 och 87 när relät är i draget läge. Är det bra spänning på stift 30, men ingen spänning på stift 87, så är det troligen säkringen som bråkar på något sätt. smile
240 Inlägg
25 november 2013
de ska ja kolla! smile men de är inte en skråma på säkringen :S..
240 Inlägg
27 november 2013
konstigt,, såg nu att ja inte har nått hel lyse på den halogen lampan (Bi h4) ja koppla in led rampen till..
så ja böt bara och koppla till ändra sidan... å nu funkar de! känns dock som att de inte heller håller så länge till:S
va har ja gjort galet?
Large Cap
1 816 Inlägg
27 november 2013
Antagligen så gick halogenlampan (helljuset) sönder när du "blinkade" med det och du har väl tagit styrström till LED-rampen från halogenlampan? Så är halogenlampans helljus trasig så slocknar även LED-rampen.
21 761 Inlägg
27 november 2013
Nja, styrspänningen ska inte påverkas om helljuslampan pajjar eftersom spänningen tas innan lampan. Relät klickade ju också, vilket tyder på att det fick styrspänning. smile
240 Inlägg
27 november 2013
Har ja dragit relät galet då..? Vart ska 30, 87 osv stifften gå exakt?
21 761 Inlägg
27 november 2013
Stift 30 är huvudmatningsspänning (från batteri)
Stift 85 är jord
Stift 86 är styrspänning (från helljuset)
Stift 87 är utgående spänning till rampen
