Att en motor "bluddrar" kan ju bero på så mycket.
Kolla att motorn inte drar tjuvluft genom att spraya på startgas runt alla slanganslutningar (inte direkt in i insuget naturligtvis, den vägen får ju motorn alltid luft!).
Kolla att det blir gnista!
Byt tändstift till nya!
Byt rotor och fördelarlock (T.ex Biltema, Skruvat osv)!
Kolla tändkablar och tändspole!
Kolla att bakre pumpen funkar! Här är det ofta fel på kontaktstycket (ärgade kontakter) av plast som sitter på tankens stora tanklock vilket får både tankmätaren och bakre pumpen att fallera!
Riv bort "plastpluppen" och löd fast kablarna direkt till sladdarna till pump, till jord och tankreostat (tankmätarens variabla) motstånd som sitter på tankarmaturen). -Detta är enkelt att fixa själv!
Hur är lamdavärdena och HC värdena? Kolla besiktningsprotokollet.
Har du stora tryckskillnader i kylvätskekärlet och att du får fylla på vatten då och då? (Betyder trasig topplockspackning).
Senast redigerat av jaka54 (29 november 2013)
