beror ju helt å hållet på hur kammen står men Ja den kan gå å kännas lite trött å du kanske har lite dåligt vakuum å svårt å bromsa tills att den inte går överhuvudtaget... Fenomenen kan vara många...
Har toppen mirafrästa säten så har ventilerna med all säkerhet krypit längre upp i toppen å du kanske ha för litet ventilspel på samtliga ventiler... är ju bara å lyfta på oljelocket å se ifall du kan snurra på tryckarna på 1ans cylinder när nockarna står rakt upp, går inte de är spelet för litet...
är rätt enkelt å kolla vad som är fel genom att antingen kolla inställningen av kamremen eller kolla tryckarna..
