2374
Hur ska menbranet/ fjädern sitta till min snöslunga.?
325 Inlägg
6 december 2013
Jag renoverar min gamla snöslunga.
Ska fjädern sitta mot tanken eller mot förgasaren?
http://www.ladda-upp.se/bilder/ldvkcxqkixyvhf/
Senast redigerat av psycho (6 december 2013)
3 259 Inlägg
6 december 2013
Tittar man på skavmärket efter fjädern så gissar jag på mot förgasaren.
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
325 Inlägg
6 december 2013
skavmärkena går tyvärr inte gå efter. Då jag konterade ihop den och chansade för några månader sedan. Men han inte köra före jag rev ner den igen och tänkte (gör om och gör rätt)
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
6 december 2013
Sätt fjädern i förgasaren, men det ska finnas en bricka mellan där också. Det är en Briggsmotor eller hur?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
325 Inlägg
6 december 2013
Gilson brother Står det på motorn .  Bricka?
835 Inlägg
7 december 2013
Det är troligen en BS-motor likväl, brickan ska ligga mellan membranet och fjädern för att förhindra nötning.
Ska se om jag kan hitta en sprängskiss.
Garaget.org
835 Inlägg
7 december 2013
Delar:
http://www.jofrab.se/commercePortal/pro … eList=GRAS
Ditt membran ser ut att vara nr. 4 sen ser du fjädern och brickan nedanför.
Sprängskiss:
http://www.searspartsdirect.com/partsdi … mp;shdMod=
Membranet nr. 191
Fjädern nr. 392
Brickan nr. 432
Garaget.org
325 Inlägg
8 december 2013
Kanon. Fick dock inte upp sprängskissen. sad
Senast redigerat av psycho (8 december 2013)
835 Inlägg
8 december 2013
Jaså, jag testade länken och det fungerade för mig (Firefox).
Garaget.org
835 Inlägg
8 december 2013
Garaget.org
325 Inlägg
9 december 2013
Fan va bra.  Hittar du mer info om denna motor?  Inställning av förgasare?
Tändstift, m. m
835 Inlägg
9 december 2013
Då är det enklast om du läser av motornumret först, det brukar vara instansat på plåten som sitter vid ljuddämparen när det är en BS.
Men du kan kolla i denna länk för lite blandat:
http://www.gilsonsnowblowers.com/snowparts.html
Tändstift, m. m
Garaget.org
325 Inlägg
9 december 2013
Modell numret har ja  här.  http://www.ladda-upp.se/bilder/juntaapzpsajp/
Men jag har sökt massa men hitta ingen om den.
835 Inlägg
9 december 2013
Nja, det där är maskinens nummer, motorn har nog en egen.
Slungan verkar vara tillverkad 3 augusti 1981 på linje 'A' nummer 346 under dagens första skift om jag tolkat serienumret rätt.
Kolla efter en instansad siffer/nummer-radda på luftledsplåten i närheten av ljuddämparen. Där sitter det på de nyare BS-motorerna.
Garaget.org
