2860
V70 GLT -98: Fel på ac-kompressorn?
65 Inlägg
10 december 2013
Var ute och körde igår. Plötsligt lät det som om en rem började slira. Till följd av detta kom det in en frän doft i kupén. Lukten var ungefär som ett par överhettade bromsar... Jag inbillade mig även att motorn tappade en del effekt en stund. När jag öppnade huven var doften ännu skarpare, särskiltpå höger (I bilens färdriktning) Jag lös med en lampa och såg små metallspån vid remmarna. Särskilt nere vid ac kompressorn fanns det lite spån och det såg också ut som om remmen slirat på denna remskivan.
Är detta något som någon känner igen? Eller hört talas om? Vad rekomenderar ni att jag ska göra? Tror ni att man kan köra med bilen om man har ac:n avstängd? För då gör väl kompressorn inget motstånd...
Stort tack på förhand smile
1 758 Inlägg
10 december 2013
Det sitter en koppling till remskivan som gör att den bara snurrar med när ACn är avstängd. När ACn slås på aktiveras kopplingen så remskivan driver kompressorn. Känn på skivan om den går att snurra när bilen är avstängd, på din beskrivning låter det som att kopplingen kan ha skurit.
65 Inlägg
12 december 2013
Okejokej det kan nog vara fallet. Jag ska undersöka saken. Tack för hjälpen!
