7 december 2013
Tjenare!
Hoppas ni har svar på mitt problem.
I måndags så laddades mitt batteri ur när jag körde och det slutade med att bilen stannade.
Öppnade huven och lokaliserade felen, jordkabeln var avskavd, pluskabeln var skalad en bit in på kabeln och diverse kablar var skalade.
Lagade allt med vulktejp och ersatte jordkabeln med en ny. Laddade upp batteriet och sen när jag ska sätta fast plus och minus på batteriet så gnistrar det ganska ordentligt, alltså kortis nånstans. Kopplar då ut pluskabeln som kommer från generatorn och då funkar allt som de ska och går att starta bilen osv.
Så jag kopplar ur den kabeln på badå sidor och isolerar den, drar en ny pluskabel över motorn och sätter direkt på batteriet (för att kunna köra bilen bara) men får fortfarande kortis nånstans när jag ska sätta fast plus och minus på batteriet..
Nån som kan hjälpa mig??
"Det jag inte gör idag, Slipper jag göra om imorgon"
