4332
Koppla samma slutsteg till 5,25 som 6,9:orna! går detta?
26 Inlägg
20 december 2013
Tjenare, är ny inom ljud men vet ungefär hur man kopplar ihop allt för att få det att spela.
Min tanke är att jag ska köpa ett 4-kanals slutsteg som kan driva mina 6,9:or i hatthyllan samtidigt koppla detta slutsteg till 5,25:orna i framdörrarna. Kommer detta att funka eller kommer slutsteget skicka på lika mycket ström på 6,9 som 5,25 och bränna sönder dom? Tar gärna emot tips och tricks smile tack på förhand!
Skulle vara bra om någon kunde förklara vad Ohm är för något då jag inte riktigt har koll på vad det är eller gör lite snabbt.
Tack för mig!
21 761 Inlägg
20 december 2013
Ohm är enheten för motstånd, det kan vara resistans (likströmsmotstånd) och impedans (växelströmsmostånd). Högtalarnas motstånd anges med impedans och det värdet är egentligen bara ett sorts medelvärde eftersom impedansen hela tiden varierar med musikens frekvenser.
En högtalare som är på 4 Ohm har alltså inte detta värde hela tiden, det är i princip aldrig lägre än 4 Ohm men däremot kan det bli betydligt högre än 4 Ohm.
Du kan koppla dessa högtalare på ditt slutsteg utan att steget förstör högtalarna om du exempelvis ställer in stegets gainkontroll på rätt sätt. Hur man bör göra en grundinställning av stegets kontroller brukar stå i manualen. smile
26 Inlägg
20 december 2013
Okej, tack så mycket! smile
tänkte bara om steget skickade på lika mycket ström till 6,9 som till 5,25 eller om 6,9 får för lite ström bara för att 5,25 inte behöver lika mycket, men tack! är en bra bit på vägen till bra ljud
21 761 Inlägg
20 december 2013
Fyrkanals steg har två separata justeringar för signalförstärkningen, en för "framkanalerna" och en för "bakkanalerna". På så sätt kan man anpassa effekten individuellt och det gör inget att man har tex 6x9" på två kanaler och 5,25" på två andra kanaler. smile
26 Inlägg
21 december 2013
okej tackar! Ifrån slutsteget vad ska man dra för kabel till 5,25 och 6,9? räcker det med vanlig högtalarkabel?
5 852 Inlägg
21 december 2013
1,5mm2 högtalarkabel räcker gott
356 Inlägg
21 december 2013
Beror ju på hur mycket kraft ditt steg har och hur mycket kraft dina högtalare vill ha så att säga. Utifrån det så vet man ju sen om du riskerar bränna eller inte. Underdimensionera inte kablarna i bilen sen bara.
5 852 Inlägg
21 december 2013
Var heller inte rädd för mer effekt än vad högtalarna klarar av i specifikationen
26 Inlägg
21 december 2013
Okej, Tack för alla tips!
