Ja monterade på en pysventil på 940 idag (ltt) (efter att ha läst på MÅNGA ställen att man inte ska lägga brickor...) och när ja prövade lite sen så steg de till 0,5 0,6 0,7 ca och strypningen va helt stängd, har dragit åt alla slangar med slangklämma, och nu till frågan, vad ska jag göra? Det blir ingen skillnad om man skruvar ner det ännu mera till stängd + lite till så det börjar gå trögt... Ska det verkligen vara så att laddtrycksmätare höjs så fort man sätter dit den även om strypen är helt stängd? E inte världsbäst på att förklara men hoppas någon/några kan hjälpa mig.
Vart kan den läcka isåfall? För ja har drag åt slangar runt allt... Och själva strypen läcker inget har prövat med kompressorn
Det är väl ända du rört och det fungerade innan? hur sitter slangen till wg på dessa? slang direkt ifrån turbon som du kopplat in T-kors och en ledning till pysventilen?
Ja att va helt original när ja börja greja pysventilem va ny, och bilen original, slangen sitter från turbon ner till vackumklockan, ja satte dit ny slang emellan turbon och wg klockan, den va lite tunnare invändigt, de kanske kan göra nått med?
Edit slangen som följe med satte ja från t-korset till strypningen men den va rätt mjuk så den kanske utvidgar sig eller något? Har ingen aning om det, om det blir tryck i slangen eller vakum
nae slangen är av silikon antar jag men vet inte vad de kan va prova tabort pysventilen, den kanske är dålig och läcker vem vet?
Gummi slang hård som fan va den som ja satte dit med t korset ja får ta bort den o sätta dit så de va original o lägga brickor kanske... Men har slangens längd mellan turbo o wg klocka betydelse?
längd spelar roll ja, men du behöver öka på rejält med längd för att göra skillnad(10-20cm), jag gissar på att t korset eller den nya slangen är för smal invändigt och stryper flödet till wg
Där du e svaret säkert, att slangen e tunnare invändigt än originalet, för den som ja satte dit va en aning mindre hål i så ska pröva att byta ut den, tack för svaret
