Satsa på en riktig ordentligt avskärmad kabel så är du på säkra sidan bilar är oftast fulla med elektroniska grejor som kan ge störningar annars. Sen är min erfarenhet att billiga tunna kablar går sönder vid kontakterna så fort dom böjs lite
Och glöm iiiiinte : lågnivå på en sida bilen och matningskabel på andra sidan. INTE brevid varandra
Att denna gamla myt aldrig ska dör ut!! Riktig installation så stör inte pluskabel en signalkabel. Gör den det är det något annat fel i bilen..tex jord (som det till 99% är)
Glömde svara ts: skulle nog föredra nårdik kabel. Den andra funkar, Men troligen sämre kvalité på ljudet med den då ledaren bruka va väldigt tunn i sådana kablar.
