4065
Varningslampa lyser. vad är felet? Volvo s70 TDI -00
264 Inlägg
28 december 2013
Undrar om det finns några duktiga människor här som kan hjälpa mig.
Nu till problemet. Under sensommaren så tyckte min bil att lampan för motorelektroniken skulle lysa.
Märkte ingen direkt skillnad på bilens beteende så jag har struntat i det helt enkelt.
Lampan slocknade lite då och då under några veckors tid men sedan har den lyst konstant.
Tillslut så åkte jag till verkstaden för att kolla felkoderna som är följande
KOD 0038 EGR-reglering. Felaktigt flöde..
Då gjorde jag som de flesta hade gjort och plocka lös egr-ventilen och rengöra.
Trodde att den skulle vara rejält igensatt, så var det inte. Men rengjorde iaf och satte tillbaka egr.en.
Men felkoden är kvar iaf.
Där egr.en sitter fast på ovansidan i insuget tror jag det är så är ena bulten gängpaj.
Kan det ställa till problem om den drar in tjuvluft eller så?
Vet någon utav er vad problemet kan vara?
Tacksam för den hjälpen som jag får.
När jag ändå håller på kan jag ta nästa problem på samma gång.
Nästa felkod 0022 Hjulsensor höger fram felaktig signal.
Detta problem blir jag fundersam över..
Den tänds när det är blött på vägen inte annars..
När den tänds så tänds även antispinn och motorkrets bruten.
Och strax efter det så dör hastighetsmätaren.
Men som jag har fattat så sitter givaren för hastighetsmätaren på vänster fram och inte höger?
Felkoden är som sagt på höger givare.
Och bara när det är blött ute? Blir tokig snart tror jag.
Help me please!!
Ber om ursäkt för lång text..
/Henrik
Senast redigerat av NiMroD (29 december 2013)
264 Inlägg
29 december 2013
Ingen som varit med om liknande problem?
