Det du först ska göra är att kolla så radiomodulen har gått igång,
http://gsmserver.com/nfs/product/813284 … gation.jpgDå ska den röd-orangea lampan lysa klockan 11 på det vänstra vredet.
Gör den inte det, så har modulen inte gått igång.
Vilket är ett rätt vanligt fel.
Det finns tre olika radiomoduler;
BM24
BM53
och BM54
Har du BM24-modulen så är det garanterat kall-lödningar som är ditt problem.
http://forum.bmw5.co.uk/topic/69597-how … ry-joints/Är det någon av de andra två modulerna så är problemet något värre.
Men börja med att ta reda på vilken radiomodul du har.
Allt som har med Cd och navi och göra ligger packat i bagagen på vänster sida.
Kan tillägga att ibland har detta hjälpt för många;
Koppla ur batteriet.
Dra ut säkringarna för radio och cd, och låt den stå en kvart.
(inte 100, men kan vara säkring 7 och 41)
Då gör man en typ av reset på enheterna, och förhoppningsvis hoppar de igång igen.
Lycka till!
