4169
Få bort dekaler och list hur?
112 Inlägg
4 januari 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/182/181532/181532-7556cc05b8e62beb8572f1caf9fca7de.jpg
Så här ser min V70 ut bakifrån och det kanske inte syns tydligt på bilden, men listen som sitter på bakrutan håller på att åka loss och min far ville 'limma dit den' vilket blev ett fult resultat. sad Hur får jag bort denna list och hur får jag på en ny? Är nybörjare på detta. Dessutom vill jag få bort dekalerna på baken, hur gör man det på bästa sätt? smile
366 Inlägg
4 januari 2014
Ang. emblemen så testa med fiskelina och såga med linan mellan emblemet och lacken, det funkade för mig.
3 173 Inlägg
4 januari 2014
Om ja inte minns helt fel så är de bara rycka bort listen ser mycke bättre ut utan den för de samlas bara massa skit under listen ändå
.gjorde så på min 855
4 494 Inlägg
4 januari 2014
precis,listen är bara att dra bort,men tror inte att du kan få dit en ,tror den är "klämd" i ruten..V70N modellen har inte denna list.
112 Inlägg
4 januari 2014
Okej, ska försöka göra det. Men det blir ingen springa där vatten och skit tränger in i bilen? hmm Känns meningslöst att ha en sådan ful list om den ändå inte gör till något nytta.
3 173 Inlägg
4 januari 2014
Nopp men du kommer finna massa skiten bakom listen wink..men kolla upp satt de är som på 855 bara men de tror jag ..kan inte rinna in något vatten wller så de är lika tät ändå
2 624 Inlägg
4 januari 2014
Till emblemen så använde jag en tunn fiskelina sen för att få bort limresterna T-röd! Funkade klockrent för mig sen polerade jag luckan efteråt! smile
Senast redigerat av martinn (4 januari 2014)
366 Inlägg
4 januari 2014
Precis det jag skrev längre upp i tråden smile
