tjenare, är desperat efter snabb hjälp
Jag har en Opel Astra 04 som köras nu med bara det högra halvljuset
Vänster halvljuslampan slocknade för två veckor sen och när jag bytte till en ny lampa fungerande inte den nya heller. så jag testade om det finns ström i plusen med det var det inte ;(
har kollat tusen gånger efter någon säkring till halvljus men hittar ingenting.. står inget om det i boken heller. Jag har kollat också båda säkringsboxar under motorhuset och den andra i bagageutrymme.
Dessutom så fungerar den högra sidan utan några problem som helst. Brukar det vara en säkring till varje sida eller går båda på samma säkringen?
Var kan det vara felet då? när jag kopplade testlampan där halvljuslampan sitter fungerade inte den trots att halvljuset var på och högra sidan fungerade samtidigt
När jag kopplade testlampan till bara minusen i halvljuskontakt och tog plusen direkt från batteriet lyste testlampan..
Alltså plusen kommer inte fram till halvljuskontakt i den vänstra sidan men det gör den i högra sidan. Minusen kommer fram utan problem.
Snälla hjälp mig det är mörkt nu och dessutom ska bilen besiktigas snart
