Sitter den på din bränslebrygga med en vakumslang till insuget så är det en rent mekanisk regulator, du kan byta ut denna genom att ta lös den och ersätta den med en ny.
Det borde lösa ditt problem, annars kan du kolla så det inte är tätt i returledningen, då går det inte att trycka tillbaka soppan och du får för högt tryck även om din regulator är hel.
Men jag finner det osannolikt, aldrig varit med om det nämligen, satsar därför på regulatorn.
