2946
242 -1988 felsökning instrument belysning
10 Inlägg
11 januari 2014
Hey Instrument belysningen har lagt av plockade ner för att kolla om båda lamporna va  trasiga vilket de va bytte dom men dom lyser fortfarande inte ? Allt annat lyser/fungerar utom belysningen
Säkringen är hel! Kan de blivit kortis? Kan de ha något sammanhang att blinkersrelät har lagt av?
Kan verkligen inget om el så hjälp uppskattas! Mvh Mackan
2 849 Inlägg
11 januari 2014
Kollat reostaten? Den du ställer hur skarpt det ska lysa.
Ta ur den och bygla kablarna på baksidan, sitter 2 kablar där, bara sätta ihop de 2 och kolla om det lyser.
10 Inlägg
11 januari 2014
Nej smile sitter den bak på mätarhuset eller?
Aa ska ut och skruva imorgon så blir testa det!
359 Inlägg
11 januari 2014
Är det en 242 -78 eller en 244 -88?
Är det en -88 sitter den här: http://new.volvocars.com/ownersdocs/198 … /pg15c.jpg
Är det en -78 så sitter den på mittkonsollen bredvid dom andra knapparna, längst till vänster
Och eftersom du inte vet vars den sitter kan du ju börja med att prova att vrida på den  smile
Dom brukar kunna glappa så prova att vrida lite fram och tillbaks
2 849 Inlägg
11 januari 2014
tror den sitter till vänster om instrumentet, ovanför strömbrytaren för parkering/halvljus, en rund liten ratt du kan vrida på till höger och vänster wink
2 849 Inlägg
11 januari 2014
Du hann före mig, samt bättre svar med, en bild säger ju mer än tusen ord  tongue
10 Inlägg
11 januari 2014
Tjeeena insåg just nu att jag skrivit fel årsmodell då jag blandade ihop med brodens bil jag har årsmodell 1984 smile jag har samma som 88 tack för hjälpen återkommer med svar sen tack för hjälpen båda två big_smile
