21 januari 2014
Åter har jag börjat fundera vad som tagit till min Golf 4 1.8T GTI.
Varje gång jag startar efter att inte kört på någon timme, dvs motorn är kall (även fast den stått i värmegarage) får jag ett klunkande och surrande ljud från motorn. Låter lite som om det surrande är en fläkt som går på högvarv, men det är inte kylarfläkten, och andra fläktar finns inte, vilket lämnar kvar turbon. Det klunkande ljudet kommer från motorns övre sida, typ vid ventilerna, läs förarsidan.
Efter närmare eftertanke, kunde det låta som om avgas slipper mellan ventilen hela tiden släpper igenom avgas. Eller om det är en cylinder som inte går, men startar efter 1 minut?
Behöver lite hjälp här med felsökningen. Om det hjälper kan jag säkert spela in en ljudfil till er.
Tacksam för svar!
Btw funkar inte motorvärmaren. Tänkte jag kunde byta den själv. Är väl bara å köpa en ny och byta ut? Inga många timmars arbete inte. Om inte ni har nån ide som skulle kunna fixa den? Hade ur kontakten och fick inget ohm-utslag när jag mätte över polerna, så jag antar det sitter just i värmaren.
Tack igen!
