2586
Neon innuti bilen?
10 Inlägg
5 maj 2007
Jag har en liten fråga till el-kunnigt folk och alla som tror sig kunna ge mig ett svar .
Hade då tänkt trycka in lite neon innuti bilen, på golvet fram och så vidare, men jag undrar vad man ska köpa, neon slingor? hela neon rör? lösa dioder?
och så undrar jag Hur man kopplar in dom, vad ska man koppla till, batteriet? osv ..
Kan Absolut ingenting om sånahär saker så behöver all hjälp jag skulle kunna få ! smile
Även om ni har några affärer, hemsidor eller liknande som säljer det ni rekommenderar skulle vara perfekt .
Tack på förhand !
3 Inlägg
5 maj 2007
du kan ju hitta en del neon saker och annat "bling-bling" på
http://www.blueride.nu
ST
121 Inlägg
5 maj 2007
Är det snyggt med neon i bilen. Bordellstuk lollolcool
90 på 50-väg
http://bubblare.se/movie/ronny_och_ragge4/
Så vaknade jag - så var den dan förstörd
1 878 Inlägg
5 maj 2007
som ovanstående. du får tex köpa: http://www.blueride.se/mini-flex-ledkit … l?cPath=43 (som jag). sedan får du antingen dra det till en brytare (vanlig strömbrytare som du sätter nåt ställe) eller så drar du till batteriet direkt. jag jordade i chassit, och sedan tog ström ifrån en kabel som gick på tändningen så dem inte kunde tändas om bilen hade tändningen av.. men men du gör som du vill smile
48 Inlägg
5 maj 2007
du kan koppla de på bilstereons remotkabel, de gjorde jag i en bil jag hade. så är neonet på när stereon är på, sen kan du alltid koppla in en strömbrytare så du har möjlighet att stänga av neonet.
