3765
BMW e36 318 dålig värme?
376 Inlägg
24 januari 2014
Tjena!
Tänkte kolla om nån vet vad som kan va fel på min värme i bilen.
De är då en 318 e36a som jag testa å lufta lite fort idag och medans den va upphissad ifram kom de massa värme, när vi lämna garaget så var de dock värre.. den kommer ytters lite när man gasar på till runt 4000 varv men bara ljummet.
Nån som kan veta vart problemet ligger?
Kan de va mer luftning som behövs?
Alla slangarna blir varma och tempen är normal å säkringarna är hela.
Racebo
420 Inlägg
25 januari 2014
Kolla efter läckat sen vakumsug, om du inte ska hissa upp bilen till en riktig hög lutning!
Men annars kan ni byta lmm det brukar ju alltid vara fel enligt er! wink
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
376 Inlägg
28 januari 2014
glömde skriva de men löste problemet samma kväll wink och ja de va även fel på lmmen wink
