4533
Mazda 6 Motor Problem
45 Inlägg
30 januari 2014
Hej jag har problem med min Mazda 6 2.0 16v
De är så att den vägrar ge gas. Men när jag startar bilen kall så kan jag ge gas men den känns inte pigg alls då.
Så går den upp i arbetstemperatur jätte snabbt bara på minuten och då vägrar den gasa.
Men när jag håller jämn gas när den är kall några minuter så blir grenröret alldeles röd och det luktar ruttet ägg från avgaserna. Släpper jag gaspedalen så kan jag inte gasa igen.
Jag har lagt upp ett videoklipp på youtube som ni kan se och har skrivit på beskrivningen allt jag gjort på bilen.
http://www.youtube.com/watch?v=ugOO_32HbCU
Tack på förhand
183 Inlägg
1 februari 2014
tja killen!
Läst av felkoder?
Täppt katt/Ljuddämpare?
Kamrem står fel??
såg att du bytt katt men kan även va stopp i ljuddämpare, vart me om att kondensvatten i avgassystemet fryst och orsakat en propp, står bilen i varmgarage?
296 Inlägg
1 februari 2014
Det var en rackare å låta illa. Skaffa en kompressionsmätare så ser du vilken cylinder som strular.
Man brukar också se på tändstiften var felet kan finnas. Om stiftet är sotigt eller nedsmetat med olja?
183 Inlägg
4 februari 2014
Gjorde du dig av med skiten istället?
2 021 Inlägg
4 februari 2014
videon funkar ej
Men min spontana tanke är vvt drevet.
Kombinationen av dålig motorgång och missljudet det pratas om kan mycket väll innebära att drevet farit åt skogen, orsakas oftast av låg oljenivå, dessa motorer drar olja, värt och tänka på.
dock rena gissningar från min sida med tanke på att videon ej fungerar.
