Hej! Finns det så man kan göra sin caddy mk1 bakhjulsdriven? Eller vad behöver man för att göra detta? Tänkte ha kvar motorn original motorn i bilen.
är ju inte bara köpa ett kitt som gör den bakhjulsdriven om du tror det?
först ska du vrida motorn 90 grader så den kan driva bakåt, därefter måste du anpassa en växellåda mot motorn! efter det äre dags att införskaffa sig en kardan som antagligen måste kortas för att passa in din nya bakaxel från tex volvo till den bakaxeln måste du bygga fästen som måste vara helt centrerade så inte bilen åker snett! sen är det bara tuta och köra
motor och låda och skruva fast det i flaket. 4 hjuls drift med 2 motorer ;-D NEJ!!! tänk om tänk rätt! köp en Mazda 2600 eller något annat som driver på bakhjulen.
