10 februari 2014
Hej allesammans! Behöver ett par kloka råd nu av folk som kanske kanförstå vad felet är, mitt fläktsystem går inte alltid igång, har bilen stått över natten så går den igång klockrent på morgonen, inte annars.
JAg skruvade väck handskfacket och såg att den stora fläkten satt där bak, satt igång tänningen, inget hände. Slog lite löst på fläktgrejsen och den gick då igång sakta men säkert.
Är där någon som kan ha en blekaste aning vad detta kan vara för fel? Måste jag byta ut fläkten eller vad kan det vara?
Hjälp uppskattas enormt!
Mvh Marcus.
