3494
Saab 9-3 års 2010 original xenon halvljus slutade fungera
21 Inlägg
2 februari 2014
Väster halvljus blev rosa/rött sen en dag så starta den inte alls. Så jag köpt 2st nya xenon lampor och bytte dom men det är fortfarande bara högersida som fungerar. Det spelar ingen roll om jag vrider på ljusreglaget till parkering sen tillbaka, väster sida startar aldrig.
Någon som varit med om det här? Är det något som brukar glappa på xenon org på saabarna?
2 037 Inlägg
2 februari 2014
Vad bytte du till för lampor?
21 Inlägg
2 februari 2014
Det är billigare kopior. Men det spelade ju ingenroll att ja bytte plats på original lamporna heller det var fortfarande högersida som bara lös. Så det har nog inget med lamporna att göra
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
21 Inlägg
2 februari 2014
Sitter inte ballastern direkt på lampan? Det är D1S lampor.
Sitter det någon separat "tändare" också?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
2 februari 2014
tändaren sitter direkt på lampan, sedan brukar ballasten sitter i eller under strålkastaren...
(men kan ha fel, endast skruvat med BMWs original-xenon)
Senast redigerat av Xoff (2 februari 2014)
21 Inlägg
2 februari 2014
Hur vet man om ballastern är trasig går det att mäta upp den?
Senast redigerat av Infinity (2 februari 2014)
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
2 februari 2014
Enklast är att skifta sida på ballasterna.
2 037 Inlägg
2 februari 2014
Då är det troligen ballasten, eller strömtillförseln till den som orsakar problemet. Men billigare lampor kan också orsaka problem.
Du har väl kollat säkringarna?
21 Inlägg
2 februari 2014
Japp jag har kollat säkringar, den enda säkringen som går bara till västerljus är kurvljus säkringen. Eller kan det finnas någon mer säkring som bara går till vänster framljus? För alla andra lysen och all el fungerar
21 Inlägg
2 februari 2014
Sitter det en xenon styrenhet till varje lyse eller är det 1 styrenhet till båda lysena?
2 037 Inlägg
2 februari 2014
En ballast till varje lampa.
21 Inlägg
2 februari 2014
Var sitter den på en saab 9-3 års 10.  Någon som vet?
18 Inlägg
20 februari 2014
Be någon läsa av felkoder så ser du direkt vart felet sitter
