2067
Väldigt slö Audi A4 1.8T (Löst!)
Mr. AUDI !
642 Inlägg
18 januari 2014
Japp, inga andra spökande problem kring abs/esp/farthållare?
Four Rings To Rule Them All!
378 Inlägg
18 januari 2014
Sweeper skrev:
Förresten Fredrik, vad laddade din passat?
Min ladda 0.45-0.50 bar. Men det är beroende på vilken mätare man har. Alla visar typ olika smile Då billigare mätare nästan alltid visar fel.
Ask any racer, any real racer. It doesn't matter if you win by an inch or a mile; winning's winning.
Rostskadad
194 Inlägg
18 januari 2014
Ja precis, kan inte lita på nått roll
ABS funkar iaf, har ingen esp eller farthållare vad jag vet smile
Nån som vet om man kan testa WG eller bypassventilen?
Rostskadad
194 Inlägg
10 februari 2014
Har kört för felkoder i vag-com och det verkar vara felfritt där. Har testat bypassventil och den funkar med. Har också provat koppla bort N75, då hade trycket sänkts till 0.2 bar ist för 0.4.
Mer förslag?
Rostskadad
194 Inlägg
25 februari 2014
Problemet är löst! big_smile
Skruvade av katten från turbon o kollade lite o det såg skumt ut där inne, så jag plockade av den och kom fram till att allting i den var löst och vissa hål vår igentäppta. Bytte katten och nu går bilen som fan!
