4066
Yttre drivknut på audi a4 1.8t 96:a Sitter fast!
945 Inlägg
26 februari 2014
Idag när jag va ute med bilen så slutade den att driva, bara rasslade när man försökte köra.
Trodde det va lådan som gått först så tog den till garaget för att kolla och det visade sig vara drivknuten som hade skärt ihop.
Nu är det så att det sitter fast en sak på drivaxeln som jag ej får bort. Och undrar hur man får bort den, sitter den pressad så man bara ska slå bort den eller? kan man värma lite isf så den lossnar lättare?
https://www1.garaget.org/gallery/images/61/60112/60112-5b6b96c8e53e7ae729658190447cb8d9.jpg
Det är alltså den " stjärnformade " saken som kulorna ligger i som sitter kvar på axeln. ( ej min knut på bilden men delen ser typ likadan ut )
https://www1.garaget.org/gallery/images/61/60112/60112-322b81dbe2ce29b6b0c3a9ccbb783035.jpg
Detta är det som finns kvar av min drivknut.
Så är det någon som vet hur man får bort den "stjärnformade" delen
och kanske någon som vet hur man sätter ihop det lättast igen? smile
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
26 februari 2014
Det brukar vanligtvis vara en låstråd i ett spår på drivaxeln, och det ska räcka med att knacka med en sandslägga  på knuten (när den är komplett och hel) för att få loss den.
Nu får du knacka på kulhållaren, och du ska självklart knacka innifrån ut.
Se till att inte drivaxeln lossar ur växellådan.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
241 Inlägg
26 februari 2014
det sitter en låsring som ska spännas utåt
945 Inlägg
26 februari 2014
Okeej tack. Har testat att knacka lite försiktigt på den men den lossnade inte, kanske ska testa och slå hårdare då och hålla emot axeln samtidigt så den inte hoppar ur i lådan.
Du vet inte om man kan värma lite försiktigt så den lossnar lättare?
945 Inlägg
26 februari 2014
Okej, vet du vart den låsringen sitter? för kollar man på axeln nu så är det bara den där stjärnformade saken som sitter kvar och en bricka in mot lådan.
835 Inlägg
26 februari 2014
Det brukar inte behövas värme på det stället, mer distinkta slag snarare.
Garaget.org
835 Inlägg
26 februari 2014
Kolla vid 5.05 så ser du låsringen jag menar:
http://www.youtube.com/watch?v=ei8xqRo8i5k
Garaget.org
945 Inlägg
26 februari 2014
ahaa okeej då e ja me big_smile får ta en titt på det imon när jag kommer till garaget! tack för hjälpen! smile
835 Inlägg
26 februari 2014
Det går nog bra, visa vem som bestämmer bara.... big_smile
Garaget.org
12 086 Inlägg
26 februari 2014
Sitter bara inre delen kvar drar du med fördel av den med en avdragare.
Normalt sätt brukar man få slå av knuten med en glidhammare.
945 Inlägg
26 februari 2014
Ja det är bara den inre delen som sitter kvar, avdragare va ingen dum idé. Att jag inte tänkte på det då slipper man juh riskera att axeln åker ut från lådan med.. eller ja man har juh lite bättre kontroll på det iaf. smile Tack för tipset! smile
