4373
Cfmoto c- force 800 efi försäkring?
429 Inlägg
25 februari 2014
någon som vet vad en cfmoto c force 800 efi kostar att försäkra? vägreggad
eller annan 800 vägreggad
sedan en annan fundering, hur många kw får en 4hjulig motorcykel vara?
hört rykten om 15kw men den ja tittat på är på 46 ostrypt (terräng)
7 Inlägg
25 februari 2014
Vet inte om eller hur mycket det skiljer mellan utv och atv men min cf-moto terralander 800 efi atv kostar ca 3200:- om året hel hos salu-ansvar. Sen varierar det på vart man bor och ålder säkert..
Sen är alla väg reggade atv.s  reggade med max 20hk / 15kw mig veterligen iaf men tror väldigt få åker med det:D
Jag åkte stryp under inkörningen sen tappa strypningarna i skogen.tongue
I live my life one day at a time that doesn't mean I'm reckless
429 Inlägg
25 februari 2014
var sitter strypningarna på cf moto?:-)
märker dem inte strypningarna på bes?:-)
7 Inlägg
25 februari 2014
på min sitter det en plåt bit vid spjällhuset som hindrar det från att öppna sig mer än ett par millimeter. sen inför bes får man bara spärra gasen så den inte öppnar fullt på min atv sitter det en skruv vid tum gasen men på utv vet ja inte hur det ser ut. Men borde vara ganska enkelt att fixa en slags strypning tillfälligt för en bes. Kollar du på en ny eller beggad maskin?
429 Inlägg
25 februari 2014
helt ny fyrhjuliing:-)
7 Inlägg
25 februari 2014
Aha okej men då är det ett par år innan bes. Men vilket som så sitter det som sagt en skruv vid gasen man skruvar in om polaren ska prov köra eller man ska till bes:) sen finns det ju fina agas rör och luft filter som ger ca 12hk till.
http://www.rjweldcustom.se/product/terr … helsystem/
429 Inlägg
25 februari 2014
okey:-) tror dock 63 räcker:-) men 20 kändes lite:-P
429 Inlägg
25 februari 2014
hur länge ä de till första bes?:-)
7 Inlägg
25 februari 2014
63 räcker ingen jätte slö maskin jag är hel nöjd med min terralander. Det är 4 år innan första bes. Men har du varit och provkört en maskin än då?? för dom flesta åf fixar så man kan känna på maskin inför ett köp jag va och prata med tre st olika åf innan jag slog till och det va bara cf jag kollade på.
429 Inlägg
25 februari 2014
har inte kollat än men ska kolla:-)
429 Inlägg
26 februari 2014
bli iaf en cf moto c force 800 efi:-)
någon som vet nått man behöver veta om dem?
tungstyrd?
429 Inlägg
26 februari 2014
låter dem mkt mer med effektsystem?:-)
fick tips om å köpa de av en åf ja prata me idag:-)
7 Inlägg
27 februari 2014
tungstyrd?
För att vara utan servo så är den inte jätte tungstyrd sen beror det ju på om du ska dit med stora och breda däck eller inte för det påverkar styrningen en hel del. Övrigt tycker iaf jag att det är en bra maskin.
Jag har inte själv hört en med ett på men läst på forum om att det låter en hel del finns ju db killer till rj-welds system men va kan man förvänta sig med ett trim avgasrör:D
429 Inlägg
27 februari 2014
okey:-) om de blir typ som på en skoter så nöjer ja mig me 63 hk å original:-)
