3289
VolvoV70 98 Startar inte som den ska
2 Inlägg
4 mars 2014
Hejsan.
Jag har en volvo70 98 som har gåt hur bra som helst i 1års tid "förutom en liten lampa som tjuvat ström, dock är den bortkopplad idag och batteriet får leva sit egna liv"
Iafl var ute en söndag körde runt i skåne här o där, stanna starta osv. Kom ner till bensin stationen för att tanka, skulle in o betala för o sen köra iväg, men då går inte bilen igång hmm
Inte ens startmotorn snurrar, utan bara klickar och allt lyser som vanligt i bilen.
Det går att rull igång den hur lätt som helst med en knuff för en minni bake och den stratar i ett knyk.
Vad kan det vara för fel??
5 089 Inlägg
4 mars 2014
klickar startmotorn är batteriet slut. Eller så är startmotorn slut. men jag hade testat med ett nytt batteri.
\Lindgren
2 Inlägg
4 mars 2014
Okej. Men ljus och radio lampor o allt annat fungerar som det ska. Eller det spelar ingen roll?
53 Inlägg
5 mars 2014
Har du testat o starta bilen med startkablar?
Hur mycket ström har du i batteriet?
Går motorn runt vid start eller alla lampor lyser o ingen klick?
Har du bra batteri så är det antingen startmotor eller tändninglåset
Startmotorn felsöker du med en skruvmejsel eller sladd.
Du har 2 sladdar mellan dem (mellan solenoiden till startmotorn, sladdarna sitter fast på startmotorn) o de ska träffa varandra för att startmotorn ska rulla igång.
Eller knackar du lite på startmotorn samtidigt någon vrider på nyckeln.
Om startmotorn fungerar så är tändninglåset det är fel på.
Lycka till smile
