Hallo
Min 940ltt går bra när man kör original ladd på 0,3bar. Men om jag ökar laddet till 0,5 så tappar den allt ladd och vill inte öka i varav vid hård belastning(tryckmätarn lägger sig på -0,2). Laddade 1,2 bar innan. Har testat med viking bränsle chipp och orginal samt en annan lmm rotor fördelare och tändstift har gått ca 500 mil. Sitter A-kam i den. Någon som vet vad de kan vara?
Sen funkar inte blinkfelkodsläsaren för motorn lampan tänds när jag trycker på knappen men de börjar alldrig blinka, felkoderna går att läsa av på abs och alla anda.
Senast redigerat av tankhoj (8 mars 2014)
