4037
Volvo 945 ltt tappar laddtryck vid belastning
19 Inlägg
8 mars 2014
Hallo
Min 940ltt går bra när man kör original ladd på 0,3bar. Men om jag ökar laddet till 0,5 så tappar den allt ladd och vill inte öka i varav vid hård belastning(tryckmätarn lägger sig på -0,2). Laddade 1,2 bar innan. Har testat med viking bränsle chipp och orginal samt en annan lmm rotor fördelare och tändstift har gått ca 500 mil. Sitter A-kam i den. Någon som vet vad de kan vara?
Sen funkar inte blinkfelkodsläsaren för motorn lampan tänds när jag trycker på knappen men de börjar alldrig blinka, felkoderna går att läsa av på abs och alla anda.
Senast redigerat av tankhoj (8 mars 2014)
460 Inlägg
8 mars 2014
inte så att slangen mellan lmm och turbo suger ihop sig? värt att kika iaf smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
86 Inlägg
8 mars 2014
kan vara wg som är för svag!
19 Inlägg
8 mars 2014
Ska testa byta den slangen.
Glömde skriva jag laddade 1,2 innan med starkare wg
86 Inlägg
8 mars 2014
Prova och ta av slangen mellan wg och se om den laddar fullt! Men ta det lugnt
