12 mars 2014
Hej!!
Har problem med min Nissan 300zx tt 1991a (twin turbo)
(Nybörjare på japanare)
Misständer på 1st cylinder vid pådrag runt 3k rpm. Man kan gasa fullt när man står still och kan fisgasa hela vägen ut när man kör.
Inget fel på laddet , inga läckor hittade, går ladda under 3k rpm.
Nya OEM tändstift
Flyttat runt tändspolarna utan resultat.
Kör man hårt och den missar och man stannar direkt och låter den gå på tomgång missar den typ ca 5 sekunder sen går den "rent" igen.
Ännu mer mysko är att den går kalas om den stått hela natten i ca 2 min och sen kommer de igen.
Förra ägaren har bytt 1 spridare som typ pyser o läcker lite när man stänger av motorn , kan det va problemet?
När motorn går in i "lamda mode" som jag kallar det så krämar den på för mkt för spridaren och den får för lite eller stänger av sig? eller kan de va så?
Spridar fel?
Lamda fel?
Tändspole fel?
PTU fel? (skall vara uppgraderad , svart plast modul)
Dåligt komp? (men då borde den gå skit vid kall ju?)
helt säker på att de bara är 1st cylinder som missar. men går fan inte hitta vilken, för står man på tomgång och kör vanligt så uppdagas inget fel.
Båda turbosarna laddar bra.
less på att inte veta..
delarna är dyra också.
ska felkoda via ECU idag men tror inte de ger nått.
tack på förhand.
BTW bor i Alvesta om nån vill komma och hjälpa mig.
Senast redigerat av tobias-dxw (12 mars 2014)
