Bytte till mig en caddy 1.9D i Fredags och körde med den hela kvällen. Startade å stängde av den ett antal gånger problemfritt. Men på lördag morgon så skulle jag starta den vilket den inte ville. Har felsökt lite grann å kommit fram till att dieseln kommer fram till pumpen men inte till spridarna. Någon so vet vad problemet är eller är det en ny diesel pump som gäller?
Lucaspump? Kolla magnetventilen som sitter på pumpen isf
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
Syrrans caddy. Glapp inuti ett relä under instrumentpanelen vid rattstången. Hon kom åt det, kanske vickade lite på det. Så startade bilen. Bytte reläet. Vet dock inte vad det hette.
du har en startspärr i pumpen med, så bara skifta pump är det inte..
Vad behövs göras mer? flytta över spärren?
tack för tipsen ska kolla på det! låter ju relativt troligt med tanke att bilen funka perfekt tills jag stängde av den på kvällen, kan lätt kommit åt de relät.
Går att koppla förbi, har anteckningar någonstans.. Men var..
hmm okej vore skit bra om du kunde fixa en bild på de!
För nu har pumpen varit inne på en dieselpump service å dem sa att det inte va något fel på pumpen bara något sliten men ska fungera! De tror att det är startspärren vilket jag med börjar tro...
